Ormai ho questo e per il momento me lo faccio andar bene anche perchè salire di categoria ha indubbiamente il suo costo.....
Mi sono accorto prima mentre osservavo l'eli che per la millesima volta ho piegato l'alberino delle manine e un po' mi sono rotto di raddrizzarlo o sostituirlo, mi sembra un po' troppa delicatino...... alla fine ho grattato solo una volta un po le pale sull'erba......
Allora girando su internet ho trovato l'albero del hub e del rotore primario in acciaio temperato, 1000 volte più robusto del suo originale in volgarissimo ferro e inoltre con l'albero principale ti danno l'ingranaggio primario con cuscinetto unidirezionale, il tutto per pochi euri, mi pare 15.
Secondo te può valerne la pena????
Io per principio non compro mai fuori dall'unione europea, troppo un casino con le poste, costi, pacchi persi, ecc......
Peccato che abiti lontanissimo altrimenti ti offrivo una bella birra ghiacciata.......
