Vecchio 31 maggio 10, 14:16   #11 (permalink)  Top
Sirio
L'avatar di Sirio
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: Massafra
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Le superfici mobili sono molto ampie, le velocità elevate e quindi il carico di pressione è alto. Incolla all'interno della fusoliera un fazzolettino di compensato da 2mm di 25x35mm . Sopra a questo incolli i due tocchettini di legno duuro e ci avviti dei buoni servi. Usa servi di qualità perchè sono molto sollecitati (mini servi con ingranaggi in metallo)
Il pezzo di compensato lo devo incollare dalla parte piana 25x35, giusto? Per i servi ho già 2 Hitec HS85MG con ingranaggi in metallo, penso vadano bene.
La folgore segue disarmata la via che l'uomo ad essa impone
Sirio non è collegato   Rispondi citando
