allora, ho controllato sul disegno originale e le incidenze dell'ala e dello stabilizzatore devono essere entrambe a 0° con l'asse motore e con la linea longitudinale di fusoliera.
Questultimo, invece è calettato circa 2° a destra ma senza nessun calettamento negativo.
Purtroppo il disegno è molto rovinato, manca un pezzetto evidentemente strappato in sede di costruzione e la posizione del baricentro non è piu visibile, ma è ricavabile in questo modo:
-si calcola la corda media alare (CMA) sommando la corda di radice con la corda di estremità e dividendo per due, quindi si localizzerà la posizione della CMA sulla semiala.
- si disegna la pianta alare e si prolungano la corda di radice aggiungendo quella di estremità e la corda di estremità aggiungendo quella di radice, quindi si uniscono con una line diagonale i punti così ottenuti: l'intersezione tra la diagonale e la CMA determinerà il baricentro, che per quanto approssimativo, costituisce un buon punto di partenza.
Proiettando il punto di intersezione sulla fiancata di fusoliera, con una linea parallela al longherone alare, otterrai la posizione del baricentro alla radice.
Ti allego un semplice disegnino fatto con paint.
Saluti
