Originalmente inviato da Flavio970 Ciao a tutti volevo sapere quale servo va al canale 1, quale al 2 quale al 6, e ovviamente se va fatto anche il reverse.
Al 3 c'è il regolatore e al 4 il gyro.
Ho una FF9 in mode 2, praticamente gas e coda a sx e alettoni e picchia cabra a dx.
Io ho collegato come da manuale anche se il cablaggio del manuale è in mode 1, il servo aileron al ch 2 con normal, il servo elevetor al ch 1 con normal e il servo pitch al 6 con reverse.
Ora il passo è ok come il picchia e cabra, ma gli alettoni se do stick a dx il piatto si piega a sx e viceversa se do stick a sx il piatto si muove a dx.
Se faccio il reverse sui servi si scombina tutto.
Poi aggiungo che dando tutto passo e muovendo lo stick del ciclico picchia cabra e alettoni i servi rimangono immobili non permettendo nessuna manovra, se metto al centro lo stick del gas allora ricominciano a prendere i comandi impostati.
Aiutatemi grazie.
Spero di essere stato chiaro.
Grazie |
che piatto hai 90° o 120° controlla se sei in ppm o in pcm prova a fare il cambio con il primo e il 4 canale invertili visto che sei in mode 2 prova a motore staccato il normal o il revers è una csa tua che decidi tu come mettere
