BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Connessione servi con ricevente su trex XL
Vecchio 22 marzo 06, 19:46   #1 (permalink)  Top
Flavio970
L'avatar di Flavio970
Data registr.: 14-03-2005
Connessione servi con ricevente su trex XL CCPM
Ciao a tutti volevo sapere quale servo va al canale 1, quale al 2 quale al 6, e ovviamente se va fatto anche il reverse.
Al 3 c'è il regolatore e al 4 il gyro.
Ho una FF9 in mode 2, praticamente gas e coda a sx e alettoni e picchia cabra a dx.
Io ho collegato come da manuale anche se il cablaggio del manuale è in mode 1, il servo aileron al ch 2 con normal, il servo elevetor al ch 1 con normal e il servo pitch al 6 con reverse.
Ora il passo è ok come il picchia e cabra, ma gli alettoni se do stick a dx il piatto si piega a sx e viceversa se do stick a sx il piatto si muove a dx.
Se faccio il reverse sui servi si scombina tutto.
Poi aggiungo che dando tutto passo e muovendo lo stick del ciclico picchia cabra e alettoni i servi rimangono immobili non permettendo nessuna manovra, se metto al centro lo stick del gas allora ricominciano a prendere i comandi impostati.
Aiutatemi grazie.
Spero di essere stato chiaro.
Ultima modifica di Flavio970 : 22 marzo 06 alle ore 19:55
Flavio970 non è collegato   Rispondi citando
