Vecchio 17 ottobre 04, 15:51   #1 (permalink)  Top
alvaro
Data registr.: 17-08-2004
Thumbs down
Allora ragazzi.... vi spiego il mio problema....
Premetto che ho la batteria al litio da 1020 mAh...
A batteria carica, do gas...
L'ely si alza senza problemi... arrivo a circa 3 metri.... appena tolgo
il gas per farlo abbassare, l'ely va giù di colpo... e devo dare molto stik
per far riprendere quota...
A questo punto, si alza con molta fatica... e rimane a circa 50 cm da terra...
do lo stik del gas al massimo... ma niente... non ha lo spunto o l'energia
per riportarlo ad alta quota...
Rimane a 50 cm... e basta... non si alza più di così...
Per farlo rialzare, devo farlo riposare 5 minuti... rivado a 3 o 4 metri, ma appena faccio la
manovra di prima... ecco si rimette a mezzo metro da terra... e più provo
a farlo alzare, più la batteria non ce la fa e scende a 20 cm... fino a
terra!!!!
Morale della favola... è che prima volavo 12 minuti... ora 2!!!!!!!!!!!!!!
Che devo fare?
Come posso avviare a questo problema???
Forse i 2 motorini che ho preso da Allelectronics.com, assorbono troppo???
Chi li ha montati ha avuto il mio stesso preblema?
Ho preso quelli che ha usato Agomago...
Che devo fare???
Ciao...
alvaro non è collegato   Rispondi citando
