Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 30 maggio 10, 20:36   #2971 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ciao carmelo
molto volentieri, p.s stasera ti mando una mail per un'altra cosa
allora il regolatore è da 15A e va bene, io l'ho posizionato sotto il motore, spostato leggermente sotto la lipo
gli hitec dovrebbero andare bene, meglio degli align che si spellano a guardarli
la ricevente l'ho messo sullo stesso piano del regolatore, spostata verso il supporto gyro
per il montaggio, attenzione alle vitine, stringile con dolcezza
il rotore è preassemblato e di facilissima installazione, il frenafiletti c'è, una controllata non fa male
assicurati che il supporto del gyro sia ben saldo, alle volte potrebbe esserci gioco sul telaio
in coda molta perizia, alesa gli uniball, tirante bello dritto e con una sola guida di scorrimento, tutto deve muoversi con una scorrevolezza estrema, praticamente soffiando sui palini, devi far muovere lo slider
no dai, deve essere scorrevole
non mi viene in mente altro, è come un 450 daltronde, solo attenzione alle vitine e alla scorrevolezza in coda
se puoi alesa anche gli uniball del rotore
ciaoooo
dimenticavo, smonta le manine di coda, deve esserci un solo cuscinetto e uno spessore, altrimenti non va bene, è la vecchia versione con problemi
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
