il rapporto tra buggy e truggy è grosso modo lo stesso..
il bewel del buggy è da 13 quello del truggy da 10, ma le corone dei diff sono più grandi nel truggy, quindi siamo lì..
il discorso è che hai un motore da 2100 con un pigno del 18...
ma sei fuori come un cuculo...
io giro con il 2000 ma con un pignone da 13 e mi pare un razzo...
le gomme anteriori diventano palloni si...
per ovviare un pò devi rifare il diff centrale un pelo più duro...
regolare i braccetti in modo che non scarichino l'anteriore eccessivamente (avvita i grani dei bracci ant) e regolare l'antiaffondamento posteriore, più affonda dietro più scarica l'anteriore
i differenziali come li fà mamma losi durano un tot, ma dopo si devono rifare gli accoppiamenti a causa dell'usura.. con i rasamenti....avrai il pignone troppo lontano (o finito) dalla corona nel diff posteirore..
o probabilmente pignone/corona finiti...
preparati che la coppia conica del truggy non la regalano..
usa i supporti del differenziale dietro in alluminio, reggono meglio di quelli in plastica...
