Originalmente inviato da Fly72 |
Buon giorno,
premesso che è piuttosto difficile fare una diagnosi a distanza....credo che il motore abbia la fascia incollata. Puoi fare una semplice verifica smontando la marmitta e posizionando il pistone in modo che dalla luce di csarico si possa vedere la fascia elastica. Fatto questo prendi un stuzzicadenti e provi a spingere la fasci verso il pistone (ovviamente lo spostamento è mnimo ma deve esserci). Se la fascia non si muove significa che è incollata. A questo punto devi smontare il motore e sostituirla (ovviamente a quel punto fai la manutenzione di tutto il motore). Se invece la fascia è apposto prova a smontare il carburatore e a pulire con cura tutti i condotti.
In ogni caso quando un motore non gira bene la migiore cosa da fare è smotare tutto e verificare con cura lo stato di tutti i componenti.
Un saluto
