dunque il Bototalco è quello del supermercato, se pigli quello mentolato per il sedere dei bambini meglio così quando carteggi ti profuma il laboratorio.
Fai la resina e poi butti borotalco un pochino alla volta... devi vedere che sia giusto per non colare, se lo fai troppo duto rimangono le righe del pennello.
Come lo stendi vedi che dopo qualche secondo si adagia e diventa bello uniforme e lucido.
ti consiglio di mettere dei lembi di nastro di carta o nastro adesivo sul bordo d'uscita e d'entrata sulla mezzaria.. in modo che quando stendi la resina si ferma li. Fai prima il sotto poi levi il nastro, lo rimetti al contrario e fai il sopra alla fine avrai due bave sul be e sul bu pronte da carteggiare.
per l'effetto lucido il colore è zincante..
per i cavi è vero per 100A si una il 32 mm/q negli impianti. perchè i ns. KW di casa as esempio 3kw sono da dividere per 220V quindi max 13A erogabili
ecco i 6mm/q.
ecco un esempio
tabelle -lucefacile-
posso confermare che la Byron con 85A a 3000watt fa diventare roventi i connettori dorati da 4mm
c'è da dire che i ns cavi siliconici con molti fili tengono decisamente di più
