Originalmente inviato da albatross_cris secondo me il problema non è imputabile solo al regolatore, bisogna vedere se per fare le prolunghe dal motore al regolatore sono stati utilizzati cavi adatti con la sezione adatta, ma soprattutto connettori adatti.
ecco una tabellina con A e tipologia di connettori da utilizzare
da 40/45 A : connettori dorati da 3,5mm
da 45/60 A : connettori dorati da 4,0mm
da 60/80 A : connettori dorati da 5,5mm
da 80/100 A : connettori dorati da 6,0mm
oltre i 100 A : connettori dorati da 8,0mm io personalmente sul mio MB 339 ho installato i connettori da 6,0mm e per le prolunghe cavi in silicone con sezione da 6,0mm
così dovrei evitare l'effetto "COMETA"
una volta a me è capitato di vedere un mio connettore dorato da 3,5mm squagliato a metà, (l'assorbimento era 80A) ergo occhio!!!  |
Spero tu abbia scritto a caso... Cavi da 6 mm sono la portante per tutto un l'impianto di un appartamento, capace di tenere 4000 mAh a 220V!!!
Per la lavatrice o tutto il quadro cucina viene portato un 4mm...
Ti dico che è più che sufficiente un 2,5mm per tenere ad esempio 30V con 100A!!! Non esageriamo!!!
Magari scegli un cavo con bassa resistività tipo quello audio... ma quello che hai fatto è solo aumentare il peso del modello!!!
Senza offesa, solo elettrotecnica!!!
