Prova a collegare il servo direttamente..anche se non escluderei affatto che sia il servo, ho avuto un problema analogo su un HS85MG, movimenti lenti, tremolio a 0 e alimentato senza segnale (Solo rx accesa (è una 2.4 quando non cè segnale i servi stanno fermi)) il servo faceva abbassare il flap.
All'inizio ho pure io staccato prolunghe, pulito l'ossido, aperto il servo, il problema paerva sparito, poi la settimana dopo al pendio, si è riverificato e il blade è rimasto a terra.
Stanco dei problemi ho sostituito l'elettonica dell'85mg con quella di un 85 semplice e il problema non si è piu presentato.
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
