Originalmente inviato da staudacher300 anche con quelli andrebbe comunque sostituito con uno in ramino o simile, é troppo lungo, per il castello invece puoi metterci qualche filo di carbonio e renderlo più robusto senza aggiungere troppo peso, ma comunqe data la parafiamma penso sia preferibile avere il castello volutamente fragile, in caso di urto si rompe quello ma salvi laparafiamma la fusoliera e albero.
Forse conviene lasciarlo così. |
E' vero anche questo. Forse non mi conviene inacasinarmi con delle modifiche di rinforzo che scaricano sulla struttura della fusoliera. Il castello motore si fa presto a rifarlo.
