Originalmente inviato da quenda Ho una vecchia e affidabile Cockpit MM e ormai e' ora di cambiarla.
Puoi dirmi se la Royal Pro 9 puo' funzionare oltre che in 2,4 GHz. anche in 35 MHz.??
Quale accessorio (modulo) mi servirebbe acquistare a tale scopo??
Ovviamente te lo chiedo perche'.......ho 10 riceventi in 35 ...!!!!
ettore | Ciao in allegato trovi un pdf ufficiale con info sul 2.4 di Multiplex e le sue applicazioni per la gamma radio MPX.
Inoltre a pag. 18 trovi la risposta al tuo quesito ...
Buoni acquisti!
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 gennaio 11 alle ore 22:05 |
