Originalmente inviato da clayrega Ho visto le istruzioni e i pezzi nella scatola ma mi senbrava che usando il supporto radiale si poteva ridurre la lunghezza del castello rendendolo più rigido. Visto così lungo, mi sembra un po' fragile. Poi, magari, è solo un'impressione. Del montaggio col listello non se ne parla nemmeno, va bene per i motori della GWS....! |
anche con quelli andrebbe comunque sostituito con uno in ramino o simile, é troppo lungo, per il castello invece puoi metterci qualche filo di carbonio e renderlo più robusto senza aggiungere troppo peso, ma comunqe data la parafiamma penso sia preferibile avere il castello volutamente fragile, in caso di urto si rompe quello ma salvi laparafiamma la fusoliera e albero.
Forse conviene lasciarlo così.
