Discussione: Per esperti di 3D
Vecchio 29 maggio 10, 15:31   #20 (permalink)  Top
ROBHELICOPTER
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
1 giro e 3/4 è tantissimo per l' OS.. è per quello che ti perde giri facilmente... troppo grasso...ma hai toccato lo spillo del minimo?
No Miro....mai toccato il minimo...Anche a me sembra grasso, ma se vado a smagrire si riscalda troppo
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Ciao,
il Raptor è un modello piuttosto pesante pertanto ti consiglio di utilizzare:
1) Pale da 600 mm e vedrai che il motore scalderà meno
2) Paddles leggeri
3) Mix al 30% di nitro
4) Carburare il motore in modo che la temperatura sul carter rilevata appena al di sotto delle alette della testa si aggiri attorno ai 100°. Il tappo deve essere caldo ma si deve poter mantenere appoggiato il dito per alcuni secondi senza scottarsi.
5) Imposta un passo collettivo di +10°-10°
Quanto sopra indicato dovrebbe aiutare a far sforzare meno il motore e migliorare le prestazioni. Ovviamente la meccanica deve scorrere bene e non devono esserci attirti.
Comunque non aspettarti la reattività degli Hely di ultima generazione.
Saluti
Tuonoblu77
Grazie a tutti per i consigli ragazzi....siete la perla del baronerosso !
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
