Originalmente inviato da ROBHELICOPTER ....Ma come fate ad avere gli elicotteri così reattivi? ...raptor 50 titan con os50 e marmitta outrage....ho provato con 20% nitro e 30% nitro, NIENTE!..passo +12-12, +11-11, +10-10 Niente ! ...ciclico 6°-7°-8°niente....se sono dritto va veloce e reattivo....appena comincio a fare manovre tipo tic toc, o semi caos mi perde di giri e rischio addirittura di cadere !!....ma che devo fare ??....ho provato anche a montare un governor Futaba GV-1....NIENTE!.....dipende dalle pale? che misura di pale dovrei usare per il 3D? 600 o 620 ?....io ho montato delle Mavrikk da 620 , dipende dalla meccanica dell'elicottero?....dipende dalla carburazione ?...(provata anche quella in tutte le posizioni !).....BOH!!!! |
Ciao,
il Raptor è un modello piuttosto pesante pertanto ti consiglio di utilizzare:
1) Pale da 600 mm e vedrai che il motore scalderà meno
2) Paddles leggeri
3) Mix al 30% di nitro
4) Carburare il motore in modo che la temperatura sul carter rilevata appena al di sotto delle alette della testa si aggiri attorno ai 100°. Il tappo deve essere caldo ma si deve poter mantenere appoggiato il dito per alcuni secondi senza scottarsi.
5) Imposta un passo collettivo di +10°-10°
Quanto sopra indicato dovrebbe aiutare a far sforzare meno il motore e migliorare le prestazioni. Ovviamente la meccanica deve scorrere bene e non devono esserci attirti.
Comunque non aspettarti la reattività degli Hely di ultima generazione.
Saluti
Tuonoblu77
