Originalmente inviato da silvester OK!!! Fatto. Ti ringrazio, era un grosso problema perchè non avevo nessun negoziante a cui rivolgermi, visto che ho acquistato in Germania.
Comunque resta il grosso problema della traslata a sinistra. Anche se lo fai alzare in modo deciso va sempre subito a sinistra, anche i aria. |
Allora devi agire sul trim della traslata portandolo di molto verso destra.
Sono i due pulsantini sotto lo stick destro.
Le regolazioni si fanno in hoovering ma se è talmente strimmato da andare troppo per i fatti suoi puoi dare un pò di trim già da terra nella direzione che ti serve e poi alzarlo in volo per terminare la regolazione con precisione.
