Vecchio 22 marzo 06, 16:20   #22 (permalink)  Top
rc_addicted
Data registr.: 03-10-2005
Originalmente inviato da MisterX
In un certo senso hai ragione: controlla la velocità di rotazione ma per effetto. Ma l'azione del End point (punto fine) o chiamato EPA ("aggiustamento del punto di fine") è quello di regolare il fondocorsa del servo.
Chiramente se sul canale 4 lo metti al 10% puoi avere il risultato della coda che si muove poco....per forza: il servo lavora solo al 10% della sua corsa.....
Purtroppo non è cosi.
Infatti se metti il trimmer "LIMIT" sul giroscopio impostato al valore minimo e il valore ATV (o EPA) sulla radio impostato al massimo (100%) , dando comando di coda a dx o a sx, il servo non si muoverà per niente.
Se invece imposti il trimmer "LIMIT" sul giroscopio al massimo e imposti a 0% il valore ATV (o EPA) sulla radio, dando comando di coda a dx o a sx, questi farà arrivare a fondocorsa il servo.
Mimmo
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
