Originalmente inviato da fcava Se faccio altre modifiche, qualcuna ribalta me... |
si però l'unico problema che le modifiche che hai fatto tu non ne mgigliora il comportamento in pista... hai solo sostituito la plastica con l'alluminio . l'unico vantaggio lo hai con la tiranteria regolabile che ti aiuterà a farne un buon assetto .... tutto il resto è solo sfizio che non ti cambia il comportamente della macchina.. anzi puoi avere problemi in più... ad esempio io sconsiglio sempre e comunque di cambiare i porta mozzi .. se prendi una botta con quelli n plastica si rompono .. pochi euro e li cambi se prendi una botta con quelli in alluminio il colpo ricadrà inevitabilmente sui bracci, sui semiassi o sui push road ... insomma facendola breve.. il revino non è un animale da pista è per il bashing puro .. si può pilotare anche in pista ma non è la sua natura e non è cos+ì semplice quanto possa sembrare.
anche io ho il revino e devo dire che l'alluminio lo migliora in estetica ma non cambia di molto la sua guidabilità .. tutto qua.
