Originalmente inviato da marcoturco mah...se hai provato senza staccare la pipetta dalla candela e tutto funziona alla perfezione...installa l'accendi candela e stop. se hai un modello con un motore 220 non sarà certo il peso di una batteria mezza torcia in più che crea problemi.
difficilmente il cambio candela può da solo risolvere la situazione,soprattutto se quella che hai su è comunque già quella prevista per quel motore.per il buco nella fusoliera...non riesci a coprire con un fregio, un adesivo...? |
Proprio così.
Ogni attenzione va comunque posta alla perfetta taratura della vite del minimo (e, ovviamente, del massimo) ma nei grossi motori a 4t spesso non è sufficiente e questo utile supporto risolve il problema assicurando un minimo basso e regolare e (conseguentemente) vibrazioni contenute
