Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 28 maggio 10, 21:10   #1839 (permalink)  Top
biagio555
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: NAPOLI
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
se il esc con bec interno si rompe in volo e fa corto dentro. il bec esterno e colegato con lui. mia questione e cosa capita con heli??
senza diodi il bec esterno vedrebbe un corto e di conseguenza la tensione va a zero.
Ma se si mettono i diodi di cui parlavo prima il bec esterno continua a funzionare normalmente senza essere influenzato dal corto del esc in quanto il suo diodo di protezione si trova a essere polarizzato in senso inverso (anodo 0v e catodo +5v) e in queste condizioni la corrente del bec esterno arriva al carico ma non al esc in corto. Questo se ci sono due batterie separate. Però questo per quanto riguarda la teoria in pratica bisogna vedere cosa succede alla batteria che alimenta l'esc se il corto persiste (normalmente si fonde il punto del corto eliminando di fatto il corto.
biagio555 non è collegato   Rispondi citando
