Originalmente inviato da andreainno1987 ho provato di nuovo , nulla tutto uguale, ho provato a tenere calda la candela senza staccare e risultato,perfetto!!! tiene il minimo a 1800giri, ora io dico, ho metto l accendi candela di bordo e risolvo tutto,oppure è possibile che la candela non sia molto buona?? cioe che non riesce a stare in temperatura a bassi giri?
intanto mi deve arrivare la os-f cosi vedo se con quella va meglio...
onestamente io gira un po mettere l accendi candela perche ho gia montato quello dell align 2in1 e ho forato la fusoliera per metterlo quindi se tolgo quello mi ci rimane un bel buco!!! |
mah...se hai provato senza staccare la pipetta dalla candela e tutto funziona alla perfezione...installa l'accendi candela e stop. se hai un modello con un motore 220 non sarà certo il peso di una batteria mezza torcia in più che crea problemi.
difficilmente il cambio candela può da solo risolvere la situazione,soprattutto se quella che hai su è comunque già quella prevista per quel motore.
per il buco nella fusoliera...non riesci a coprire con un fregio, un adesivo...?
