ho provato di nuovo , nulla tutto uguale, ho provato a tenere calda la candela senza staccare e risultato,perfetto!!! tiene il minimo a 1800giri, ora io dico, ho metto l accendi candela di bordo e risolvo tutto,oppure è possibile che la candela non sia molto buona?? cioe che non riesce a stare in temperatura a bassi giri?
intanto mi deve arrivare la os-f cosi vedo se con quella va meglio...
onestamente io gira un po mettere l accendi candela perche ho gia montato quello dell align 2in1 e ho forato la fusoliera per metterlo quindi se tolgo quello mi ci rimane un bel buco!!!
Far volare un modello ed esserne al comando è indescrivibile!
Avere il comando di un vero aereo non ha confronto!!! Provare per credere!!!
Un sogno che si sta realizzando.....
