Originalmente inviato da biagio555 in via teorica si possono mettere due alimentazioni in parallelo basta aggiungere sui due fili positivi rispettivamente due diodi opportunamente dimensionati con anodo verso le batterie e il catodo (dove c'è il cerchietto) verso il carico (ricevitore ecc.). L'unico inconveniente e che il diodo provoca una caduta di tensione di circa 0,6 volt e dissipa una potenza dovuta al passaggio della corrente per la tensione di caduta ed infine è un ulteriore elemento inserito nella catena. |
Grazie per la spiegazione tecnica. ma se non ci fossero questi diodi cosa accade in pratica? è una mera curiosità la mia, visto che non sono un elettronico!
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
