Discussione: Slash 4x4 1/10
Vecchio 28 maggio 10, 19:32   #234 (permalink)  Top
danello
Data registr.: 06-02-2010
Originalmente inviato da febu88 Visualizza messaggio
No il problema sono propio gli amper, o al massimo le eventuali impedenze che fanno sbarellale l'uscita del bec dell'esc. Le ventole possono essere alimentate al massimo a 8,4V, se alimenti a meno non c'è problema. I canali che dici te sono in pratica l'uscita del bec dell'esc in parallelo, quindi i volt rimangono quelli mentre la corrente si somma.
Per quanto riguarda i volt, basta che siano al massimo 8,4 che puoi anche attacarne 200 di ventole che non fa una piega..però dovresti avere un alimentatore da 56A
Appunto, come dicevo io, il voltaggio non dovrebbe essere un problema, al massimo rallentano.
Ok, allora i 2,5A (appena verificati) del BEC non sono abbastanza...?
Può essere che due ventoline + il servo ciuccino più di così?
danello non è collegato   Rispondi citando
