BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Dimensioni CAP232
Discussione: Dimensioni CAP232
Vecchio 22 marzo 06, 14:43   #2 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da PATO65
Ciao ragazzi, ho bisogno di consigli da persone più esperte di me in campo elettrico.
Ho trovato in rete dei disegni del CAP232 da 120 cm AA per un 40 2 tempi.
Volevo tramutarlo in elettrico e montarci il lipotech 1025 che ho a disposizione.
Ho aperto quindi i disegni col cad e li ho riscalati arrivando fino al 70%; in questo modo dovrei avere una AA di circa 90 cm.
Considerando che riduco lo spessore del balsa, che la fusoliera è alleggerita come del resto le centine, dovrebbe rimanere piuttosto leggero.
Che ne dite, si può fare così oppure posso spingermi fino a 1 metro di AA?
Ho anche una mezza idea di provare a fare un prototipo in depron prima di quello in balsa, più che altro per vedere come viene fuori con tale materiale (mi piace sperimentare nuove tecniche ma adoro lavorare il legno).
Ovviamente vale il discorso che più leggero stò è meglio è, ma indicativamente con il motore indicato a quanto potrei arrivare in termini di peso (considerate che non sono capace a fare 3D).
Consigli? Suggerimenti?
Dipende tutto dal peso che avrai a modello finito...devi stare moooolto leggero per usare quel motore...
il progetto qual'è?
  Rispondi citando
