Originalmente inviato da nicolegiusy ahhhhhh l'avevo letta questa cosa di invertire le rondelle ma non mi era ben chiaro in perchè..... sai io e l'inglese......
ora mi è chiarisimo.
Be ok prima però di aumentare leggermente o accorciare i leveraggi provo con questa modifica, magari è solo un problema di fluidita di movimento e poi al massimo aumento un pelo il passo!!!!
Grazie mille per la disponibilita, miticooooooo......
Ma quando dovrebbero arrivarti questi benedetti pezzi??? |
Bho?
Con la Cina è una lotteria...
la cosa divertente (si fa per dire) è che sui siti cinesi c'è scritto: pochi (a seconda della nazione) giorni, 3,4 settimane per l'Italia...!!!
Solo per l'Italia 3 o 4 settimane... è fantastico.
L'ultima volta che ho fatto una follìa del genere è stato l'anno scorso.. non ricordo più quanto ci hanno impiegato, in più, ho dovuto pagare un 30% di dogana....
Quindi oltre a non sapere quanto ci mettono non sai nemmeno quanto ti costerà.
Mi sono fatto fregare dall'offerta troppo allettante (tutti gli upgrade in metallo a pochi euro) e SOLO DOPO ho scoperto che sono una schifezza... ma ormai posso solo aspettare di vedere QUANTO fanno schifo.
Non posso rischiare di prendere ora altri pezzi (magari in plastica) spendendo una cifra importante, circa 25, 30, e che magari arriverebbero ormai quasi insieme...
Ho speso troppo per questo ely, che poi magari si rivelerà una delusione (ho letto che bisogna upgradare la puleggia di coda perchè l'originale gira troppo piano e sarebbero altri 30)!!!
Tutto questo per non avere preso direttamente l'ARF del King V3 che ha già tutte modifiche necessarie e l'avrei avuto in pochi giorni... 80 contro... non voglio nemmeno sapere quanto... altrimenti mi deprimo troppo!
Ormai è andata così...
