Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 28 maggio 10, 17:23   #1835 (permalink)  Top
biagio555
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: NAPOLI
Originalmente inviato da Clod73 Visualizza messaggio
Perdonami cosa succede le hai due alimentazioni..........credo che non sia così problematico ma correggimi se sbaglio. Grazie
in via teorica si possono mettere due alimentazioni in parallelo basta aggiungere sui due fili positivi rispettivamente due diodi opportunamente dimensionati con anodo verso le batterie e il catodo (dove c'è il cerchietto) verso il carico (ricevitore ecc.). L'unico inconveniente e che il diodo provoca una caduta di tensione di circa 0,6 volt e dissipa una potenza dovuta al passaggio della corrente per la tensione di caduta ed infine è un ulteriore elemento inserito nella catena.
biagio555 non è collegato   Rispondi citando
