Originalmente inviato da nicolegiusy Ciao......
allora ho fatto un po di prove e alla fine dei testi ho "rotto", ho piegato l'albero del rotore..... va bè 5 minuti e si cambia....
Il problema è che apparte che scivola su un lato.... è che se do "gas" non si alza fino a quando, all'improvviso, parte verso l'infinito come un missile e cosi facendo, per uno come me alle prime armi è un grosso problema perche poi bisogna riportarlo a terra.....
é come se qualcuno ti tiene l'elicottero e, quanbo sei al massimo, di motore e passo, senza avvertirti lo molla!
Tu hai una minima idea sul come risolvere questo problema?
Ok ho il carrello "maggiorato" e il training kit che lo appesantisce un po', ma da come poi sale velocemente non penso d'avere un passo insufficente, forse eccessivo????? ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
E' un problema noto.
devi invertire l'ordine delle rondelle nelle manine portapale mettendo a contatto con il cuscinetto quella piccola, poi quella grande, poi la vite.
Inoltre puoi provare ad aumentare il passo allungando i due link che fanno capo alle pale di qualche giro,
oppure accorciando i 3 links del piatto che fanno capo ai servi.
In questo modo l'ely dovrebbe cominciare a salire prima, con meno giri.
Infatti è l'eccessiva forza centrifuga che blocca le manine.
Di contro il motore sarà un pò più sollecitato consumandosi prima.
Per questo il brushless è un passo obbligato.
Controlla sempre anche il tracking regolando i due link finchè girando il rotore e guardandolo (con attenzione) non vedi solo un giro di pale... un unico disco rotante.
Non so se sono stato chiaro ma se cerchi in giro trovi anche video su come fare..
Alla prox.
Io ho scoperto di non poter montare il rotore del CP2 sul king, e quindi devo aspettare i pezzi cinesi...
uffa....
