scusa mi sono accorto adesso che parlavi del Tornado mentre ho pensato chissà perchè al Toro...
io metterei minimo gli HS81, se poi vuoi stare sul robusto e farci anche del combat con gli amici metti pure due standard. Io sul mio zagi ho appunto due std che non si sono mai sgranati.
i 55 mi sembrano troppo delicati e deboli, considera anche che potresti voler/dover caricare il modello con zavorra in caso di vento forte.
per le batterie sempre ok, a meno che tu non lo voglia costruire da battaglia (nastro rinforzato a gogò) per cui ti verrebbe pesante in coda e allora tanto vale mettere 4stilo da 1800-2500mah.
per la RX dipende se con la TUA jeti5ch hai avuto problemi o no, purtroppo è bastarda: molte vanno bene, qualcuna ha problemi.
PS problemi garantiti se la tensione del pacco batterie scende sotto i 4.3-4.5V (sperimentato di persona)
Davide
Originalmente inviato da blinking ok i 55
per le batterie io metterei 4ministilo da 700-800mAh, pesano circa 45g con cavetti.
davide |
