Lavoricchiando con la mia CNC, mi sto divertendo un mondo.
Dopo aver fatto qualche prova e qualche lavoretto su lastre di carbonio (speriamo che il doppio filtro centrifugo + acqua funga), mi trovo di fronte ad un piccolo dilemma.
Se faccio degli incastri a dente quadro per assemblare le lastre, questi non si incastrano!
Probabilmente sarà il gioco della CNC non proprio il massimo del professionale, è questa:
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...la-valmec.html
Pilotata con Mach3
Uso le fresette di Mj CNC (non ricordo il numero, quelle con una marea di dentini) da 1mm, lastra di carbonio da 2mm, passate da 0,8mm a 60mm/min, proxxon a palla.
Come faccio ad annullare questa tolleranza?
C'è una procedura per calcolare il backslash e tolleranze della meccanica e farle annullara a mach3 o le devo considerare nel disegno o nella creazione del Gcode?
Altra domandina, che posso usare come via di mezzo tra carbonio che costa una tombola e compensato?
Si trova la fibra di vetro in lastre?
Per ora ho trovato solo la vetronite coperta di rame per circuiti, ma non mi và di sciogliere il rame con l'acido!
