Vecchio 28 maggio 10, 10:32   #1 (permalink)  Top
monster900
L'avatar di monster900
Data registr.: 03-02-2009
Motore non parte più....aiuto!!!
Ragazzi datemi una mano sto per far volare dalla finestra sto motore ST75 e il modello attaccato in pratica ho rimesso in moto un vecchio modello SF260 con ST75 nuovo made in italy fatto solo il rodaggio e volo di collaudo anni fa, bene il motore è ripartito al volo senza problemi, dopo qualche problema di vibrazione al serbatoio ho risolto con della spugna, carburato per bene ottimi passaggi min max, poi ha iniziato ad andare male, dopo tanto tribolare scopro che si era deformato il collettore in alluminio leggerissimo che è collegato con una tubo telato allo scarico e quindi aspirando aria riamaneva solo in moto al minimo, come acceleravo si spegneva. Bene allora decido di montare finalmente lo scarico Slimline che ho preso apposta, rifaccio la presa di pressione che toccava sul comando ruotino rimonto tutto e dico finalmente adesso non potrà più aspirare aria ed invece non parte più!! Allora per il dubbio che aspirasse da qualche parte monto lo scarico originale Super Tigre ancora illibato, ma niente non parte più. Candela ok alimentata da pannello, se faccio il cicchetto parte ma dura 2 secondi il tempo di consumare la miscela e poi nisba. Ricontrollo il serbatoio e vedo che la rondella in plastica che chiude la parte in gomma all'interno è un po' deformata e forse la tenuta su i tubicini non è massima, infatti se provo a muovere i tubetti in ottone si girano manualmente, quindi dopo tutto sto riassunto mi potreste dire se il fatto che non parte dipende da questo? Non vedo bolle d'aria nel tubo che va al carburatore e girando l'elica la miscela viene aspirata regolarmente.
Purtroppo non ho molta esperienza e non so riconoscere il sintomo di un eventuale perdita di pressione nel serbatio o roba simile.
Vi prego aiutatemi anche se a distanza perchè ho la schiena a pezzi a stare tutte le sere nel box
monster900 non è collegato   Rispondi citando
