Vecchio 28 maggio 10, 03:08   #8 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da chrys Visualizza messaggio
scusate tanto ma m potete dire cm devono essere messi le uniball che collegano i servi alll'asse e quelli che collegano il bilancere all'asse???
I link che collegano i servi al piatto devono essere messi in modo che tenendo le squadrette dei servi a 90° circa, il piatto deve risultare (con ricevente accesa) parallelo al suolo, poi, tenendo l'eli in hovering ad almeno un metro da terra:
1) se tende a traslare vistosamente da un lato, devi regolare allungando o accorciando girando di 180° l'uniball del rollio.
2) se tende a traslare vistosamente in avanti o indietro, devi fare lo stesso su quello del picchia /cabra
3) quando vedrai l'eli in hovering fermo per 1-2 secondi senza traslare avrai finito il settaggio.
Comunque al momento del decollo, la forte traslazione laterale è causata dall'effetto suolo (vento causato dalle pale in movimento che rimbalza sul pavimento facendo sbandare l'eli) che cessa quando l'eli ha raggiunto circa 50 - 60 cm da terra. Per farlo decollare diritto devi essere tu a contrastare in tempo utile tale sbandamento tramite stick del ciclico, non pensare affatto di far decollare diritto l'eli col solo settaggio dell'eli.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
