Per il momento ho comperato il motore
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 50-65A 400kv Outrunner (Eq: 4030 AXi) $29.78
sarà alimentato da due pacchi 2250 3s 40c in serie, o probabilmente da 4 pacchi in modo da avere una 2250 6s 2p 40c
ho adocchiato il regolatore
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Brushless ESC 85A w/ 4A SBEC $44.95
Ho acquistato il depron da 3 mm per le ali e ho stampato la prima centina, solo che l'ho lasciata sul tavolo già bella ritagliata e mia moglie ha visto 'sto pezzo di carta e l'ha buttata, evvabbè, la rifaccio.....
i piani di coda saranno in struttura di balsa da 6 mm rivestita con depron da 3 mm (un chip depron-basa-depron)
Anche l'ala terminera con 12 mm di spessore, 3 mm depro+ listello 6 balsa e 3 depron. L'alettone in balsa il più grande che ho trovato è appunto 12 mm nella parte più spessa. Non so se fargli i flaps, avrà un carico alare ridicolo e di certo non gli servono, ma l'estetica.....
