Il mozzo è in resina. Nello stampo viene messo un blocchetto di piombo (un po' abbondante) dalla parte opposta alla pala. Una volta montata la pala, si blocca, facendo attenzione che sia nel piano di rotazione, e si bilancia(STATICAMENTE) solo per asportazione con dei fori fatti dalla parte da cui pende. Bisogna fare attenzione quando si è vicini al bilanciamento ad andarci piano perchè basta pochissimo per eccedere nell'asportazione e non è facile rimettere materiale.
Ne ho anche di non ripiegabili che sono più efficienti per la trazione ma in planata poi fanno una notevole resistenza.
Ciao, mauro
__________________ Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 22 marzo 06 alle ore 12:07 |
