Vecchio 27 maggio 10, 20:05   #41 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da marco78 Visualizza messaggio
rispondo.
ho provato oggi a impostare GMFC.
Togliendo i passi persi fila tutto liscio, nessun intoppo, in quanto la meccanica è molto scorrevole e non forza assolutamente.
era un problema softeare.
Il problema è unicamente software oppure ho un motore che non va, perchè è l'unico che perde passi.
Se ho parlato di scostamento mi riferisco erroneamente al gioco delle viti, in quanto per problemi tecnici e non avendo cuscinetti reggispinta, ho dovuto lasciarlo per renedere fluida la meccanica.
eventualmente potrei rimediare con una boccola in teflon ma ho paura a tornire la barra filettata, poichè ridurrei troppo il diametro portandomi dietro altri problemi. (ora che ci penso potrei anche fare una boccola filettata da aggiunegre alla barra...)
Per il momento sono vincolate con rondelle, dadi, controdadi e un po' di sano grasso da meccanico!
Una bestialità per chi sulle cnc ha speso parecchi $$$, io non li volevo spendere e mi sono arrangiato per benino.
Tornando agli avanzamenti non riesco a mandarla oltre 1.65 mm (non vorrei dire cassate) a 2.5 inizia a perdere passi.
L'elettronica è la MM2001 alimentata a 3.3 v
Però la velocità non è il massimo, un ala la taglia in 8 minuti il problema è magari che il filo tende a sciogliere troppo poli.
faccio una domanda meglio: chi ha la mia stessa configurazione elettronica+motori (MM2001BDX-MAE22) a che velocità arriva?
Thanks
Non so dirti per le velocità io uso un'altra elettronica e riesco a mandare GMFC anche a 6mm secondo (ovviamente improponibile per il taglio), anche se ho un filo veramente di diametro piccolissimo (quasi un capello) che me lo permetterebbe.
Se sei ancora in fase costruttiva e ti va di modificare qualche cosina, prova a mettere viti da 8 o 10 se puoi tanto per recuperare qualche mm di velocità.
Poi veramente controlla l'elettronica perchè potrebbe essere la causa primaria.
urology non è collegato   Rispondi citando
