Originalmente inviato da Bobo67 Ho controllato ed esistono delle li-ion protette in scarica, guarda: hkelvisfever.com - UltraFire 3000 mAh 18650 Protect Battery x 2
Non trovo però riferimenti a dimensioni, ma saranno enormemente più grandi queste.
Quindi ipotizzo che ci siano celle strutturate come queste ma di dimensioni come quelle in nostor possesso, risolto l'arcano di Futaba.
Ps: pacco in carica a 0.4A ora, in discesa... |
In questo tipo di celle la dimensione è indicata dalla sigla: 18650 equivale a diametro 18mm e altezza 65mm.
La protezione fa in modo che la cella non si scarichi al di sotto della tensione minima; sono infatti celle (quelle protette) che vengono comunemente usate sulle torcie che non hanno sistemi di protezione.
Quelle protette sono leggermente (un paio di mm circa, forse meno) più alte; il circuito di protezione è aggiunto sotto al coperchio.
