Originalmente inviato da baracca1 Sì l'avevo già fatto, prima avevo un Msr e quindi diverse batterie, non ho avuto il ..coraggio di saldare sulla piastra ..mi sono attaccato ai fili..
Sù questo stesso 3d mi sono accapigliato per il fatto che un collega asseriva che batterie con tanti C ..rovinano un pò i motori..io asserivo di no, giustificando la cosa come se si andasse ad attingere in un ..serbatoio più grande e nulla più... poi invece altrove ho letto che è vero.. si stressano di più.. è come un doping .. ( anche quì ! )
ciao |
eh probabilmente è vero. I C in più, e l amperaggio maggiore(es nelle batterie che ho ordinato io
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 160mAh 1S 30C (E-flite, Minium compatible) $1.69 ) permettono al motore di raggiungere amperaggi maggiori....il che fa si che aumentino watt(potenza motore) e quindi giri....se il motore è fatto per tot ampere e noi ne diamo tot +1 è normale che si usura prima...
certo con i valori cosi piccoli come in questo caso mi risulta difficile...pero in scala, come succedono per i grossi motori, a maggior raggione succede per i piccolini
