BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Alla C/a Sig. 2M86
Discussione: Alla C/a Sig. 2M86
Vecchio 22 marzo 06, 10:04   #14 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Per quanto riguarda la regolazione delle valvole, segui scrupolosamente il metodo che consiglia l'OS sulle istruzioni.
Se non mi sbaglio sui 4 T consiglia un gioco delle valvole da 0,04mm a 0,1mm.
Secondo me però 0,1mm è troppo, io resterei sui 0,05mm!!!
Mi sembra strano che il controdado si svita, a volte può capitare all'accensione con un contraccolpo, ma è molto raro.
Controlla invece che la rondella che va in appoggio sull'elica (quella dove stringono i 2 dadi) sia ancora perfettamente piana e perpendicolare rispetto all'albero, perchè potrebbe darsi che si sia deformata e non va più in appoggio su tutta la superficie e perciò non riuscirai mai a stringere bene!!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
