Discussione: Fusoliera EC145
Vecchio 27 maggio 10, 00:45   #8 (permalink)  Top
panoturco
L'avatar di panoturco
Data registr.: 06-02-2007
Residenza: casa
Ciao,
io ho avuto lo stesso problema con il rinvio originale.
I perni da 2 mm sui quali sono fissati gli ingranaggi molto spesso non hanno una sede si cui fare presa e se non li tiri come un dannato slittano.
Per fare una prova con una mano prendi la testa e falla ruotare nel senso opposto a quello di volo e con l'altra tieni fermo il ruotino di coda, se fai un pò di forza e riesci a far girare la testa hai trovato il problema.
Se è quello hai 3 soluzioni:
- con una lima crei un piccolo piano di lavoro sul perno per il grano
- tornisci gli ingranaggi e ti crei un perno più grande
- sbraghi fuori tutto e ci infili dentro una corda da contachiliometri
Ti allego una foto.
Spero di esserti stato di aiuto.
Ciao.
Stefano.
panoturco non è collegato   Rispondi citando
