BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Nuovo Xmodels Whisper-E
Vecchio 27 maggio 10, 00:25   #4 (permalink)  Top
quenda
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Pesata....
Ciao a tutti!
Oggi ho pesato una ad una tutte le parti del Whisper-E e ho aggiunto il peso (stimato) degli altri elementi che verranno installati sul modello.
Questi sono i pesi in grammi:
Fusoliera: 330
Ala destra: 399
Ala sinistra: 409
Piani di coda: 75
Baionetta ala: 77
Rinvii in carbonio per piani di coda: 35
4 copriservi alari: 20
Minuteria e viti varie: 20
Ordinata motore in fibra: 5
Motore (probabilmente Turnigy 3648-850Kv): 136
Regolatore (probabilmente Turnigy 40A): 33
Elica Graupner CamProp 12 x 6 con ogiva: 30 ??
2 servi per piani di coda (probabilmente Hitec HS-82MG): 38
4 servi per alettoni e flap (probabilmente Hitec HS-125MG): 96
2 prolunghe per servi alari: 10
Ricevente Multiplex 7 canali: 30
Batteria li-po a 3 celle da circa 2.600 mAh.: 220
Il peso totale PREVISTO del modello e’ di ben 1.963 grammi.......senza contare collanti e basetta dei servi.
Se la superficie alare del Whisper indicata sul manuale e' esatta (34 dmq), il mio modello dovrebbe avere un carico alare di circa 57 gr./dmq..
......non sara' certo un "galleggione" !!!!
Domanda: per "rosicchiare" sul peso sarebbe rischioso utilizzare una baionetta in carbonio invece di quella in acciaio??
......ovviamente in questo caso cercherei di volare in modo piu' tranquillo per evitare sollecitazioni eccessive alle ali e alla baionetta.....
Grazie!
q
