Originalmente inviato da davidboxer ho già il parere negativo di nafta ma ci provo lo stesso.....
facciamo finta che uno si sia fissato e volesse in tutti i modi mettere una corona di plastica sulla muccona, come fa?
una piastrina metallica a mo di tappo tra la guarnizione e la corona non dovrebbe aiutare con le perdite di olio?
altra domanduccia: come c@@@o si fa a far saltare la mucca con il muso alto? nelle poche prove che ho fatto salta molto bene entrando cattivi, con meno aggressività mette giù subito il muso
david
ps a brevissimo le foto della boxermucca .... |
potresti anche intervenire con delle regolazioni sulle sospensioni, però compromettendo probabilmente l'assetto sulla pista...tipo mettere delle molle + dure all'anteriore e + morbide al posteriore, così come dare + precarico all'anteriore...
