Ciao Victor, su questo caricabatterie ce una funzione apposita che ti fa vedere la resistenza interna delle singole celle, so solo che questo valore più basso è, e meglio è......... non chiedermi ulteriori spiegazioni, perchè non sono in grado di darle........
X questo lascio la parola ai piu esperti.........
il problema ce solo se vai a guardare la resistenza......... e per farlo, bisogna fare una combinazione di tasti...... non ce una voce o un menu apposito, quindi non hai il rischio di farlo per errore.........
Quindi per ora usalo cosi com è, stando sempre attento........ poi quando faranno un aggiornamento che risolverà il problema, lo aggiorneremo.......... Sperando che risolvendo un problema, non ne escano altri............
Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 -
Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx
