Originalmente inviato da claudio476 Salve gente, complimenti per i minicompressori, veramente ok!
Cosa si deve aggiungere per utilizzarlo anche come pompa per il vuoto?
Bisogna aggiungere tutto il necessario tranne un nuovo motore? |
Ciao, per realizzare la pompa per il vuoto io ho fatto semplicemente cosi' .. ho messo una derivazione sulla linea principale dell'uscita della bombola con un rubinetto in modo che nel funzionamento normale (come compressore) sia chiusa. Se chiudo il rubinetto di uscita dell'aria compressa in uscita e apro quello della derivazione mando il flusso d'aria verso una pompa venturi che ho comprato su rs components se vai sul loro sito
www.rscomponents.it l'oggetto che devi cercare ha codice
289-5428
Puoi scaricarti anche il datasheet. La pompa riesce a produrre un vuoto fino a 200 mbar. Io non ho aggiunto altro ma se vuoi potresti completare il tutto con un serbatoio per l'accumulo del vuoto (sembra un nonsenso .. ma mi hanno spiegato che e' utile) un vacuostato ed un vacuometro per controllare il livello di vuoto.. per i miei scopi e' inutile tanto penso che lo usero' solo per termoformatura e ricopertura delle ali sotto vuoto.
:-) Ciao, Flyer
