io trovai una parziale soluzione mettendo una corona kyosho da 46.... ma la mucca ha i bicchierini con l'albero di 5mm mi pare, mentre il resto del mondo li ha da 6 (o è il contrario?? non me lo ricordo mai) insomma, con una piccola boccola infilata a forza nel foro centrale della corona ci riuscii, ma trafilava abbastanza olio e non mi sento di consigliartela come soluzione...
piuttosto proverei a cercare un differenziale intero compatibile... provaci quello losi da marco.... se ha le stesse misure lo cambi di netto e via.. risolto il problema...
altra cosa...
nei salti.. è come nel motocross... se acceleri in aria il muso si alza, se freni si abbassa... se arrivi piano sul salto quasi sempre butterà giù il muso... e puoi correggere con un pò di gas...
io preferisco arrivarci alla giusta velocità, ossia, quella che ti permette di atterrare sulla rampa di discesa del salto....
saltare fino a metà rettilineo dopo il salto è brutto, rischioso,e controproducente.... mentre sei in aria non puoi accelerare... conviene sempre far stare le ruote per terra il prima possibile...
