Originalmente inviato da egicar Per chi ha già il MicroBeast, ho tradotto un simpatico post.
Cosa fare se ...
1... Il MicroBeast non funziona correttamente in volo?
- Controllare tutto di nuovo e cercare il giusto settaggio del rotore e del piatto ciclico (punto J regolazione dei 6 °); se non è corretto, MB non funziona perfettamente.
2. ... Lelicottero risulta troppo morbido?
- Aumentare il controllo del comportamento (punto B del menù parametri), o settarlo da radio (LED di stato blu).
- Aumentare Pot. 1 fino a quando lelicottero oscilla
3. ... Impossibile aumentare a sufficienza il guadagno di coda?
- Spostare la ball-link di un foro, verso lesterno del braccio del servo di coda
4. ... La velocità della coda non è costante (durante il volo)?
- Aumento dei parametri del punto D del menù parametri.
5. ... La coda si muove su e giù durante i voli in velocità?
- Diminuire il Pot. 1! Cè il rischio, però, di ritrovarsi al punto 2
La soluzione migliore è quella di usare un pad un po meno morbido.
6. ... Lelicottero sembra un delfino durante i voli in velocità, senza dare comandi?
- Aumentare il parametro del punto C del menù di setup.
7. ... Lelicottero tende a rovesciarsi/rollare su un lato?
- Prima di tutto verificare le regolazioni del piatto ciclico.
- Ottimizzare il trimming del piatto ciclico attraverso il punto A del menù parametri
- Eliminare vibrazioni!
8. ... Il MicroBeast non finisce la inizializzazione?
- Può succedere con sistemi Spektrum; nel caso, rifare il binding.
9. ... L'elicottero sembra goffo e poco lineare durante il volo?
- Verificare la regolazione dei 6°.
- Nel caso in cui per il punto B del menù parametri si utilizza il settaggio da radio, non aumentare il Dual/Rate e gli endpoint oltre il 100%!
10. ... La reazione dellelicottero ai comandi di elevatore e alettoni non è sufficiente?
- Leggete attentamente il punto L del menù di setup di nuovo e ottimizzate il movimento del piatto ciclico.
11. ... Dopo aver alimentato lelicottero, il LED di stato lampeggia rosso senza interruzione, e nulla più funziona?
- E lindicazione che durante linizializzazione è stato riscontrato un sensore difettoso. Per circa 30 secondi dopo laccensione, il MB effettua i controlli sullo stato dei sensori e lelicottero deve essere immobile. Se linizializzazione non va a buon fine, le cause possono essere dovute al movimento dellelicottero, causato da voi stessi, o dal vento.
- Se è certo che è possibile escludere quanto sopra, allora potrebbe trattarsi di un errore hardware! Contattare Freakware o BeastX, riportando lo stato del LED di stato.
12.
Nonostante sia tutto ben settato, con variazioni importanti di passo la coda non resta ben ferma e/o lelicotterso si squote?
- Controllare il passo collettivo! Se le variazioni sono massive, si avrebbe los tesso problema anche con la flybar (il sistema è più sensibile che con la flybar).
13. ... L'elicottero durante le piroette dondola e si scompone?
- Controllare la direzione dall'ottimizzazione piroette (punto N del menù di setup)?
- Cercare di stabilizzare con l'uso di Pot. 1.
- Problemi di baricentro: verificare il baricentro dellelicottero!
14. ... il nuovissimo MicroBeast, non ancora montato sullelicottero, lampeggia solo rosso invece di inizializzasi?
- Verificare esattamente il cablaggio tra Microbeast e ricevente. Sulla radio, deve essere impostato il mix meccanico del piatto ciclico (H1 Mode o 1 servo Mode)!
15 ... Cambiando il guadagno del giroscopio di coda dalla radio, il MB non reagisce coerentemente?
- Controllare se il filo marrone del Guadagno del Gyrosopio è collegato correttamente sul pin del segnale e non su quello del negativo dellalimentazione (connettore capovolto!).
Spero venga utile. |
