Discussione: Tuttala GW-09 "Raptor"
Vecchio 26 maggio 10, 12:47   #11 (permalink)  Top
Mastroggeppo
L'avatar di Mastroggeppo
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: REVELLO (CN)
Gw2009
Buongiorno a tutti, (se di buongiorno si può parlare dato che sono a letto con il morbillo!!).
Per soddisfare i più "affamati" di tecnica, vi racconto che la GW2009 utilizza su tutta l'apertura il medesimo profilo, AZ_9 1.4%, senza svergolamenti di sorta all'estremità.
Il profilo con il suo 9% di spessore non rimane troppo "estremo" e non complica la vita dal punto di vista della costruzione, lasciando sufficiente spessore per i servocomandi nelle ali.
Questo progetto nasce con l'idea di avere un modello abbastanza vicino a quello che verrà realizzato appena la CNC con 1630x580x250mm di corsa, elettromandrino 2,2kw, sarà pronta.
Sicuramente tra un modello con ali in estruso fibrate e uno realizzato in stampo ce ne corre, ma almeno per farsi un'idea a grandi linee delle geometrie e delle distribuzioni dei pesi potrebbe essere utile.
Di seguito vi posterò le varie schermate di XFLR5 dove si potranno vedere cose interessanti circa pesi e centraggio.
Mastroggeppo non è collegato   Rispondi citando
