Originalmente inviato da albyone Lo tiene! Lo tiene! Praticamente incolli sopra e sotto e poi profili carteggiando
Albyone |
Scusa Albyone ma fammi capire una cosa, stavo guardando il tuo step sulla costruzione e non capisco bene se le due estremità alari hanno le centine o solo il longherone, se così fosse non è che la struttura diventi deboluccia? altra cosa, io pensavo di usare come longherone un tondino da 3,5 mm in carbonio, in questo modo arriverei a saltare solo le ultime due centine.
Ti sembra una soluzione valida?
Approfitto poi ancorsa un secondo della tua pazienza per chiederti una info, dove cavolo lo trovo un bowden così sottile? io li trovo al massimo con la guaina da 3mm e a 7 euro l' uno
