Kyosho Lazer ZX5 FS2 Buggy elettrica 1:10
accendiamo la miccia?
ecco la FS2 di Kyosho.. come vi sembra?
caratteristiche sono: telaio in composito di nylone e carbonio, più leggero e rigido
Supporto della batteria ottimizzato per usare pacchi LIPO di altezze diverse
Molle morbide
Nuovi braccetti provenienti dalla RB-5 SP
Carrozzeria aerodinamicamente ottimizzata
Alloggio motore antitorsione
Predisposta per Saddle Packs, posizionati nella parte posteriore del modello
Motore e i cardani ruotano in direzione opposta per compensare la coppia
Trasmissione a cardano superscorrevole
Piastra superiore del telaio con bone design per una perfetta rigidità torsionale
Ammortizzatori idraulici Velvet di grande diametro
Regolazione della tensione delle molle degli ammortizzatori tramite ghiera
Omocinetici anteriori e posteriori
Molti punti di montaggio degil ammortizzatori per realizzare setup sofisticati
Frizione tipo slipper in due pezzi
Differenziale a sfere anteriore e posteriore
Nuova carrozzeria e alettone per aerodinamica ottimizzata
